Viejo 22/04/09, 17:08:19
hjara hjara is offline
Compensación Automática F.13
Estoy haciendo una compensación automática con la transacción f.13, el problema que tengo es que estoy compensando 2 movimientos de una misma cuenta que tienen fecha distinta, por ejemplo :
movimiento 1 con fecha 01.04.2009 campo asignacion x100
movimiento 2 con fecha 20.04.2009 campo asignacion x100
y estoy corriendo la compensación en la tx f.13 con fecha 15.04.2009, utilizando como campo de amarre la asignacion, las partidas las encuentra correctamente y las compensa pero tengo 2 dudas o problemas :
1. porque tomo las partidas si le dí fecha 15.04.2009 y está se encuentra compensada con fecha 20.04.2009?
2. y el segundo problema y mas grave, es que al asiento de compensación le puso fecha de compensación 20.04.2009 y no 15.04.2009, porque pasa esto?, para todos los asientos de compensacion me tomo la fecha del ultimo movimiento, está bien así?
gracias por vuestra ayuda.
Hernán Jara.
Viejo 22/04/09, 19:19:53
Cecilia77 Cecilia77 is offline
Hernan,
Con respecto al punto 2 es porque la fecha de compensación nunca puede ser anterior a la fecha de contabilización de lo que se está compensación. Si mirás la ayuda de SAP en algún campo de 'fecha de compensación' vas a poder comprobarlo.
El punto 1 no entiendo bien, volves a correr la F.13, luego de que compensar la partida (fecha 20.04) y te sigue seleccionando la partida??
Viejo 08/07/09, 16:45:13
jorgeeliasav jorgeeliasav is offline
Compensación
El sistema toma por defecto la fecha de contabilización superior, de tal modo que no puede compensar la partida antes de que exista, por eso deja esa fecha futura y desconoce la que usted le está asignando.
Espero sirva la ayuda
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 18:00:49.
