Presentación Modelo 347 (2008)
  • jamm_sap
    • 39
    Buenas tardes,
    Estamos intentando subir a la Agencia Tributaria el Modelo 347 de IVA y nos está dando error en el formato.
    Hemos mirado en SAP y por lo que se ve ha habido un cambio en el fichero y aún tienen que mandar la actualización para el programa RFUSVS14. Se trata de la nota 1286880, y exactamente dice:
    Legal change published by the tax authority in Spain.
    Solution
    The implementation of this new legal change is planned to be developed in SAP standard as part of our maintenance activities. The delivery is planned for CW 9 in 2009 when all last changes have been clarified with the tax authority in Spain.
    These planned delivery dates can only be kept if the legislative procedure, including the rules and regulations, is completed in time.
    To implement this legal change, import the relevant correction instructions or respective SP when available.
    Imagino que por CW 9 se refiere a la semana laboral 9, a la semana del 23 de Febrero ¿es correcto?
    Si alguien tiene más información sobre el tema lo agradecería, por si podemos ir haciendo algo más entre tanto. Estamos en la 46C.
    Muchas gracias.
    Jose
  • jamm_sap
    • 39
    Seguimos sin noticias de Alemania
    Pues por lo que parece seguimos sin noticias de Alemania.
    ¿Alguien tiene información?
    Muchas gracias.
    Jose
    • jamm_sap
      • 39
      Y Sap...
      Y SAP sigue sin respirar, y al parecer las empresas afincadas en las vascongadas tienen que presentar ya el informe a la Hacienda del Pais Vasco.
      Jose
      • jamm_sap
        • 39
        Y pasan las semanas y SAP como quien oye llover
        Ahora dice SAP que de eso de presentralo la semana pasada nada de nada, obvio, que lo van a presentar las CW11, la del 9 de Marzo ¡¡con un par!! Y luego se quejarán que la gente se empiece a cambiar de ERP.
        ¿Alguien ha empezado a modificarlo a mano? ¿Alguien tiene el nuevo formato?
        Os adjunto el texto de la nota abajo.
        Jose
        Solution
        planned for CW 11 in 2009 when all last changes have been clarified with
        Update 03.03.09: the correction is currently still being tested by our
        pilot customers. A release to all customers can only be done once it has
        been confirmed from the pilot customers.
        • xgracia
          • 53
          Adaptaciones a la nueva normativa 347
          Jose,
          Ha salido la nota 1308645 para adaptar el programa de la declaración del 347 a la nueva normativa.
          XeviG.
          • joazol
            • 7
            347
            Se supone que aplicando esta ultima nota se adapta a la nueva normativa del modelo 347?
            Gracias!!
            • xgracia
              • 53
              Hola Joazol, he implementado una parte de la nota sin problema. El problema viene con la creación de las estructuras que indican, donde se hace referencia a un package 'ID-FI-ES' que no está creado en nuestro sistema. La versión de finanzas nuestra es la 4.70.
              Llegados ha este punto no se continuar. No se si alguien me puede aportar la solución para instalar este package.
              • jscorbellini
                • 7
                Modelo 347. Nota OSS 1315415
                Hola a todos:
                El problema con el que me encuentro es la actualización del modelo 347 (programa RFUSVS14). Tras aplicar las modificaciones de la nota OSS del día 10. El programa funciona y genera un fichero acorde con la Informativa facilitada desde la Agencia Tributaria. El problema esta en el resultado que calcula en test es totalmente distinto al de producción usando la misma variante de lanzamiento con los mismos valores (En un sistema se obtienen 100o registros y con el parche solo 200). Desde el cliente me aseguran que los entornos están actualizados y en las tablas que he mirado así es. (BSEG, LFA1, LFAS, KNA1, KNAS, etc.)
                Me gustaría saber si alguien ha aplicado ya el parche y si se ha encontrado con el mismo problema. También me sería útil cualquier orientación sobre las posibles causas, así como, cualquier aportación que tengais en este sentido.
                Un saludo a todos y gracias por vuestro tiempo,
                • jscorbellini
                  • 7
                  Por cierto para el tema de los objetos, clases, etc que va pidiendo en la implementación. Hay que seguir los pasos de la nota. En el caso por ejemplo del package 'ID-FI-ES' lo tienes que crear y registrar en el portal de SAP, en Keys & Requests/ SSCR Keys
                  • xgracia
                    • 53
                    #10
                    Hola jscorbellini,
                    Finalmente, tal y como indicas he creado el package de forma manual. El problema es que una vez aplicada la nota todo y que selecciona valores, en nuestro caso no descarga ningun registro dentro del fichero. No entiendo que estoy haciendo mal.
                    a. Selecciono registros con la transacción: S_PL0_09000158.
                    b. Descarga con la transacción: S_PL0_09000159.
                    • Jesus
                      • 610
                      #11
                      Modelo 347 (2008)
                      Hola:
                      Una pregunta para los que ya habeis implementado la nota y realizado los cambios oportunos... ¿cuanto tiempo os ha llevado implementar todo para el cambio del modelo? Pregunto esto por que el VAR de SAP que me lleva el mantenimiento de SAP me ha pedido una burrada de dinero por implementarme esta nota y los cambios y no se exactamente valorar este cambio en el aplicativo. tenemos la v.6.0
                      Salu2
                      • jantonio48
                        • 22
                        #12
                        No encuentro el SAPKH47032
                        B.T, necesito más información sobre este tema, me he bajado los SAPKH470XX hasta la SAPKH47031 pero la SAPKH47032 no la encuentro. Necesitaría saber si aplicando todos los package hasta el SAPKH47031 y despues haciendo la modificación que pone en la nota 1308645 de "Domain Creation" , " Data Element " , "structure" tendría bastante.
                        1000 Gracias.
                        • mo_bcn
                          #13
                          Modelo 347
                          Implementar la nota en un sistema 500 no trada demasiado tiempo....
                          El nuevo report 340 sí que es más complicado.
                          Para bajar el fichero del 347 al PC SAP dice que se utilice el report RFASLDPC.
                          Si os da el error FR185 como a mí mirad la nota 1276460, dice que no pongamos el tipo de fichero que es.
                          Ahora estamos probando el subirlo por la web, alguien lo ha probado con éxito??
                          Mónica
                          Barcelona
                          • dominicampower
                            • 52
                            #14
                            Hola chicos aquí teneís los cambios del 347 a Enero 2009.
                            Hightail Spaces lets you send unlimited files, of any size, to anyone. Collaborate with your team and evolve your work.
                            HR
                            Editado por última vez por dominicampower; 19/03/2009, 11:27:52.
                            • xgracia
                              • 53
                              #15
                              Alguien a dia de hoy ha sacado el 347 con los valores correctos. En mi caso parece que todas las cantidades me las està multiplicando por (-1) de forma que me aparecen en positivo, y por tanto registros a enviar, los abonos y las facturas quedan en negativa y no se informan.
                              XeviG.
