Problema con Correccion Monetaria de Activos Fijos
  • Cecilia77
    • dic
    • 295
    #16
    Si lo tenes parametrizado así y en la parte de actualizar areas de valoración no tenes el flag marcado 'Sin valoración separada de la amortización' nose que otra cosa puede ser. En principio parecería estar bien....carga interanual con inflación no hice, pero si lo cargaste como amortización normal del ejercicio debería ajustarlo al correr el ajuste por inflación, como así tambien la amortización del año calculada con el sistema (al calcularla se abre en 2 columnas: AXI de la amortición acumulada del ej anterior y AXI de la amortización del ejercicio).
    Si no, buscar notas para ver si es un error del programa, pero no me suena mucho.
    Bueno, lamento no poder ayudarte mucho. Espero que puedas resolverlo rápido. Cualquier otra cosa que creas que puedo ayudarte avisame.
    • smdelgado
      • oct
      • 3
      #17
      Problema con CM de amortización
      Hola ArgFICO, estoy ejecutando la CM del 2009 y tengo el mismo problema que tú mencionaste hace unos meses, los AF que se cargan como historicos por la AS91 se corrigen y amortizan correctamente, pero los creados durante el 2009 se corrigen por el costo, pero su amortizacion no se ve afecta a corrección...pudiste resolver el ese tema, me puedes dar una mano por fa'. Gracias
      Saludos....
      • LUZ RIOS RENGIFO
        • 31
        #18
        ajustes por inflacion
        Como estan tengo el mismo inconveniente.
        Parametrice el ajuste por inflacion y esta ajustando la depreciacion del ejercicion anterior mas no la del ejercicio corriente. Pueden ayudarme informandome que me hace falta por parametrizar para que haga este ajuste
        MIL GRACIAS
