If this is your first visit, be sure to
check out the FAQ by clicking the
link above. You may have to register
before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages,
select the forum that you want to visit from the selection below.
Estoy probando el Ajuste por Inflación y me funciona bastante bien, solo que cuando ejecuto el ajuste con fecha 30.06.2018 carga la Revalorización en el mes siguiente.
Como puedo hacer para que lo haga en el mismo mes que la ejecuto? donde se customiza eso?
Muchas Gracias!
Natalia
Lo que dice SAP es que primero se debe ejecutar siempre la J1AI y luego la AFAB. De esa manera el revalúo queda contabilizado con la AFAB correspondiente a Junio (Siguiendo tu ejemplo de Revalúo 30.06.2018).
Cómo siempre digo, el Revalúo funciona perfecto! el problema no es el Revalúo, sino el cálculo que hace la AFAB para la amortización del período de tu AV de Revalúo.
ASUG – Está en proceso de definición la utilización de viejas transacciones de inflación
J1AI- Revaluación de Activos Fijos ( actualmente cuentan con soporte desde Febrero 2018)
- Está disponible en todas las versiones de SAP ECC o S4Hana
- Revaluación por índice
- Nota de Customizing 2671437
- Errores reconocidos – No revalúa Obras en Curso y Bajas
J_1AINFG- Ajuste de cuentas contables, existe la transacción pero no actualiza desde el 2003 y actualmente no tiene soporte
Bienes de Cambio: Revisar requerimientos de clientes para revisión de la propuesta a SAP
Estimados, buenos días, quisiera consultar cual es la transacción para cargar los índices de inflación, como así tambien si existe un instructivo del uso de todas las transacciones referidas a AXI ya que es la primera vez que voy a utilizarlas.
Desde ya, muchas gracias, saludos.
Hola a todos, cómo resuelven el tema de hacer asientos contables en el área de AXI de Bs Uso de los ejercicios cerrados? Porque además de los ejercicios contables están cerrados los módulos de AXI
Ajuste, vía ABSO, en el primer día del ejercicio abierto puede ser una opción.
Al hacerlo, el AxI de ese mes podría no funcionar al reconocer que ya hubo un revalúo en dicho mes.
Si fuera así, también deberías ajustar ese primer mes vía ABSO.
Uno de mis clientes, comienza a cargar el AxI en la mitad de un ejercicio, por lo cual tengo dos opciones (el ejercicio anterior, ya está cerrado).
(en ambos casos deberé revertir el asiento manual de AxI cargado al cierre anterior; lo cito para que no haya confusiones).
a) La carga por ABSO de los valores hasta el cierre anterior y la posterior carga del AxI durante todo este ejercicio.
Esto conlleva indicar como fecha de último revalúo de todos los bienes, el primer día del ejercicio actual.
b) Correr el AxI directamente desde 03.2003 hasta la fecha actual, y luego proseguir con el AxI.
En este caso, la fecha de último revalúo es la del alta de los bienes, o 31.03.2003 cuando fueran anteriores.
Me inclino por la segunda, porque me ha brindado mayor seguridad en el momento del cálculo, verificando que no tiene errores.
Además me evita hacer el doble trabajo que implica la carga vía ABSO (y posiblemente, de Enero también).
Ahora bien, mi cliente desea que la cuenta de resultados por el AxI de las amortizaciones acumuladas, sea diferente para el revalúo hasta el cierre del ejercicio anterior, respecto de las correspondientes al ejercicio actual, debido a una cuestión atendible, de exposición en el balance.
(edito y agrego) Necesita que la porción de AxI de las AmAc correspondiente al ejercicio anterior, siga contabilizando en una cuenta diferente a la que lo hace la porción de AxI de las AmAc del año en curso.
Revisando la AO90, entiendo que NO es posible parametrizar dos cuentas diferentes para este funcionamiento. De hecho yo no lo he visto, y lo usual es hacer la carga inicial en los cierres de año, y no en la mitad de los mismos.
¿Alguien ha visto algo diferente o estaré obligado a ir por la primera opción (carga inicial vía ABSO) y cambiar luego la cuenta contrapartida por AxI de las amortizaciones acumuladas para que la J1AI tome la cuenta nueva?
Editado por última vez por thewingedhorse; 09/09/2019, 12:30:10.
Lamentablemente no obtuve respuesta.
Retomando este tema, lo que necesito discriminar en cuentas diferentes, son los valores de los campos AUFNV (Revalúo AA de años anteriores) y AUFNL (Revalúo AA año en curso) ambos de la tabla ANEA.
He indicado cuentas diferentes en la AO90, pero entiendo que faltaría una cuenta para hacerlo en el cuadro de Imputación de Revalorización sobre Amortizaciones, que parta el importe allí indicado en dos cuentas diferentes según se trate de importe con origen en años anteriores o el año en curso.
Tengo la posibilidad de separar estos valores, de acuerdo al tener marcado el tilde de Revalúo de la Amo.Actual en el método de inflación (campo J_1AINFMEV-J_1AAXREVD) pero entiendo que luego en la AO90 al acceder por Contabilidad de AF -> Valoraciones especiales -> Revalorizaciones/Devaluaciones de activos fijos -> Revalorizaciones de balance -> Contabilidad de inflación -> Determinación de cuentas, ambas pantallas llevan al mismo campo (T095B-KTAUNG)
Editado por última vez por thewingedhorse; 01/10/2019, 20:44:07.
8Z 111 No existen valores índice para AR01 0001 30.04.2020 o para fechas sig.o anteriores ()
Ya tengo cargado todos los indices y mes esta solicitando el del mes siguiente que abril pero el usuario no lo quiere cargar ya que esta ejecutando al 31.03.2020 y no el mes de abril.
Cambie la BTE año por mes y me soluciono la fecha del 28 por 29 de febrero pero este error aún persiste
Dimas Daniel Gonzalez Parra
Contador Publico | Consultor SAP FI
Avenida Santa Fe | CABA |CP1059 lic.dimasdaniel@gmail.com
Hola Grupo Buenas Tardes ...para el cálculo del AXI para un activo con Ingresos parciales ...toma la fecha de capitalización .ejm una factura de una note book tiene su fecha de referencia y la coloca en el dato maestro ...se generan AXI y Amortizaciones pero luego en 2 o 3 meses llega una ND o una NC sobre ese activo ....y toma para el AXI la fecha de capitalización ...se puede generar el AXI sobre cada fecha de entrada ND o NC Parciales ? Sobre esa fecha contable ?
