Mensaje M7021-NO SE PUEDE ANULAR UNA EM A PESAR QUE HAY STOCK SUFICIENTE!!!!
  • juany bernuy curo
    • 19
    Hola a todos!!!
    Podrían ayudarme con este mensaje, please!!!!!!!!! Les cuento: Se creó una OC por 5000 UN y se ingresaron entregas parciales de 800 UN creándose automáticamente un lote para cada una de las entradas. El usuario se equivocó y se debía ANULAR varias entradas, se realizaron SIN ningún problema. Sin embargo NO se puede realizar la anulación de DOS Documentos de MAterial. El error M7 021 indica:
    "CO Ctd-EM por debajo de 800 UN : FSTAG5000VP 5000 5003 N000420044"
    Sin embargo SI EXISTE stock, 800 UN para el material "FSTAG5000VP" en el Centro 5000, Almacén 5003 para el lote "N000420044".
    Tampoco se puede realizar devoluciones, pero SI puedo generar una SALIDA de MERCADERIA a un Centro de Costo, por ejemplo...
    Espero su ayuda y MUCHAS GRACIAS de antemano.
    Juany
    juany
  • juanpp
    • 27
    Originalmente publicado por juany bernuy curo
    Hola a todos!!!
    Juany
    Hola Juany ese mensaje te da por que los lotes que quieres dar de baja ya no coinciden con la entrada de mercancias, para poder dar de baja existencia con lotes deben de cuadrar en cantidades y fechas de entrada de mercancias.
    Juan Miguel Cervantes Cortes
    Consultor SR.| SAP | Consultoria
    • juany bernuy curo
      • 19
      muchas gracias
      Juan Miguel
      Muchas gracias por tu respuesta. Pero, cual es la acción a tomar??? He tratado de contabilizar la anulación con la fecha de la EM sin algún resultado positivo.
      Por otro lado, SI EXISTE stock de este lote, Almacén y Centro a la fecha, en realidad solo existe el stock de la EM que deseo anular sin embargo NO lo permite, nisiquiera anular 1 unidad.
      Muchas gracias nuevamente por tu atención.
      Saludos:
      juany
      juany
      • CYBERNURIS
        • 17
        Hola juany bernuy curo,
        Yo tampoco creo que sea que no tengas stock.
        ¿Con qué transacción estas realizando la cancelación? ¿Con la MIGO?
        ¿Has probado a hacerlo directamente con la MR8M?
        Un saludo y buenas noches,
        Nuria Sanz
        Consultora SAP MM
        • juany bernuy curo
          • 19
          Hola:
          Recuerda que estoy en la MIGO y lo que deseo anular es la EM, NO es la factura (que se anula con la MR8M).
          Pero si te refieres a la MBST que anula directamente el documento de material, pués sí lo acabo de intentar, luego de tu sugerencia. y el mensaje continúa.
          Igual agradezco tu aporte. No sé que puede pasar.
          juany
          juany
          • v.tapia
            • 13
            hola
            no puede anular ya que la factura fue recibida
            • juany bernuy curo
              • 19
              hola!!!
              NO se ha recibido la factura, no para esa posición.
              Gracias, saludos
              juany
              juany
              • Alfredo Garcia Tello
                • 561
                Esas entradas de mercancias cómo las hiciste directo desde la MIGO o fuerón creadas con entregas entrante y / o entregas de salida.
                Alfredo G. Tello
                Consultor SAP/MM & SD
                • juany bernuy curo
                  • 19
                  hola!!!!
                  Hola Alfredo!!
                  Gracias por tu colaboración. Lo hice por la tx. MIGO.
                  juany
                  • lauris_dv
                    • 12
                    #10
                    por que no checas en la transaccion OMCQ que es la de configuracion de mensajes de sistema, tal vez este parametrizada para que sea error, lo puedes cambiar a warning y tal vez con esto te deje pasar.
                    Saludos!
                    LDV
                      • 561
                      #11
                      Después de toda esta liga de correos, yo te hago esta sigerencia:
                      Revisa que los documentos de material (con problemas) el lote, cantidad y almacén sea el mismo que intentas reversar, esto validalo contra la Tx MMBE, recuerdas las existencias deben ser y estar en el mismo lugar dónde esta el doc. de material.
                      Revisa esas posiciones de la orden de compra, que historial de pedido tienen, estas posiciones no deben tener nada, sólo le entrada de mercancias que supongo es un CI MOV 101.
                      De haber algo reversa lo que exista e intenta reversar., otra cosa revisa el stock, puedes tenerlo pero si esta en otro stock especial no podrás hacerlo.
                      Por lo que me dices, no deberás tener ya ningun problema.
                      Revisas estos puntos y comentanos.
                      Alfredo G. Tello
                      • Suzana
                        #12
                        Hola Juany,
                        Tengo este mismo error.
                        Lograstes hacer la anulación de la entrada de material?
                        Gracias y saludos,
                        Suzana
                        • juany bernuy curo
                          • 19
                          #13
                          MIGO-LOte insuficiente
                          Hola Suzana:
                          Te cuento que nunca pudimos reversar. La solución que tomamos fue la de generar una Orden de Compra de devolución al mismo Proveedor y contabilizamos la devolución con el lote respectivo.
                          Luego se compensaron los documentos, eso ya lo hizo FI.
                          Espero te ayude.
                          Juany
                          juany
                          • ADMENDEZ
                            #14
                            Hola a todos.
                            Prueba con la Tx OMBZ y marcar los pinchos de los movimientos que quieras permitir anula o devolver aunque existan VFs.
                            Te dará un warning que podrás eliminar modificando el control de mensajes con la OMCQ.
                            Espero que os ayude
                            • juany bernuy curo
                              • 19
                              #15
                              Muchas gracias por el aporte
                              ADMENDEZ:
                              Muchas gracias por el aporte.
                              juany
