Workflow correo electrónico
  • lepeped
    • 275
    Buenas Tardes Consultores(as)
    Le tengo la siguiente pregunta, esperando me puedan ayudar:
    Resulta que cuando se crea el pedido y se guarda, se dispara el Workflow, le llega un correo electrónico institucional al primer liberador, luego entra a la bandeja de entrada de sap y le da doble clik al pedido que debe liberar, entra y libera, se supone que le debe llegar un correo electrónico al segundo liberador, pero no le llega nada.
    Por donde debo configurar para que le llegue al segundo liberador y así sucesivamente.
    Muchas gracias de antemano y que tengan un excelente fin de semana.
  • SAP Inicial
    • 813
    Liberacion
    Master
    No soy experto pero creo q te peude ayudar este link
    _________
    www.ayudasap.net
    • lepeped
      • 275
      Muchas gracias SAP Inicial:
      Te lo agradezco mucho, pero esa parte la tengo bien configurada.
      Necesito saber por que Trx debo configurar para que le llegue a todos los liberadores dicho correo electrónico informativo.
      Como bien había comentado, solo le llega al primer liberador dicho correo, pero debería ser que cuando el primer liberador, realiza la liberación, se debería de activar nuevamente el Workflow para mandarle el correo electrónico al segundo disparador y así sucesivamente.
      Por otro lado el mensaje que les llega a la bandeja de entrada de Lotus Notes es el siguiente:
      En la entrada del workflow del sistema SAP DEV existen work items nuevos. Acceda al sistema DEV, mandante 120, inicie el workplace y trate el work item.
      Si se le presenta algún problema a la hora de acceder, póngase en contacto con el responsable del sistema.
      Necesito cambiarle dicho texto por un texto que me está solicitando el cliente, porque Trx lo debo cambiar.?
      Muchas gracias por su asesoría y que tengan una excelente tarde.
      • marting89
        • 11
        Pudiste resolverlo?
        Gracias!!
