Inicio de plan de mantenimiento preventivo con estrategia
  • gmena
    • 42
    Hola de nuevo!
    Desconozco un poco como funcionaria el inicio de un plan de mantenimiento preventivo con estrategia para ubicaciones tecnicas que ya tienen en marcha un contador.
    Tengo creada una estrategia con dos paquetes a los 30.000 y 60.000 km pero las ubicaciones tecnicas ya tienen superado ese valor en el contador, como deberia programar el mantenimiento.
    Hasta ahora he intentado programarlo primero con la IP10 poniendo iniciar en el ciclo y seleccionado el paquete mas proximo al siguiente cumplimiento, es decir si la ubicacion tecnica tiene 170.000 km selecciono el paquete de 180.000 km.
    Sin embargo al hacer esta opcion me crea automaticamente una Orden de mantenimiento preventivo, deberia seleccionar otro paquete? como deberia hacer el inicio del ciclo en estos casos?
    Y otra pregunta, al iniciar nuevos planes, hay que realizar primero la programacion de inicio con la IP10 y dspues se puede continuar con un job de la IP30 o se puede comenzar directamente con un job de la IP30? en este caso como seria la planificacion?
    Espero no pedir demasiadas explicaciones
  • raladro
    • 1559
    No pides demasiadas explicaciones, pides las que necesitas.
    Se supone que todos aqui estamos para aprender/aportar.
    Para analizar lo del plan de contadores, deberias darnos mas datos... horizonte, tolerancias, etc. Mejor aun, sube un pantallazo de los parametros del plan y del contador.
    Respecto a lo que comentas de ip10 e ip30, efectivamente, para activar un plan, hay que entrar en el con la ip10 y darle a "iniciar". Si no se hace asi, por mucho que entre la ip30 en dicho plan, no hara nada.
    Dicho de otra manera, la ip30 solo actua en los planes que hemos iniciado con la ip10.
    ¿ok?
    salu2
    • gmena
      • 42
      Originalmente publicado por raladro
      ¿ok?
      salu2
      He subido las imagenes, cuando pulsamos en la programacion inicio en el ciclo tenemos que ponerle el siguiente valor en el que queremos que empiece la programacion. Hasta el momento yo lo dejaba con el contador actual del contador ¿Por eso me generaba la Orden automaticamente?
      Archivos Adjuntos
      • raladro
        • 1559
        Viendo las imagenes (cuesta un poco......) solo veo algo raro, respecto al "intervalo de toma" (8 dias) y a la "actividad anual" del contador (150.000kms).
        Hasta donde yo se, el sistema utiliza la "actividad anual" para estimar los kms que se haran al año y "repartir" las teoricas tomas de mantenimento.
        Para 150.000kms/año, tenemos 411kms/dia (teoricos, dependiendo del calendario que uses....)
        Pero planificas el pla a 8 dias, que serian 3288kms.... lo que esta por debajo de tus necesidades de 5000kms entre toma.
        Para mi el problema, es que SAP no esta planificando las tomas.
        Prueba a
        1º) Aumentar el Intervalo de Toma (en vez de planificar a 8 dias, aumenta el rango)
        2º) Bajar la estimacion de kms/año.... piensa que es solo una estimacion.
        Prueba y nos cuentas.
        (desgraciadamente yo estoy ultimamente a tope, y no puedo hacer pruebas.... )
        salu2
        • raladro
          • 1559
          He podido hacer unas pruebecillas, y es posible que el problema este en el campo de la definicion del contador, donde se le indica que el contador se reinicie...
          Quizas estas alcanzando dicho punto, y el contador se pone a 0 y por ello no llegas al disparo del plan.
          ¿probaste algo mas?
          si me das un mail o messenger, te envio unos pantallazos de mis pruebas. (por no cargar el servidor)
          salu2
          • gmena
            • 42
            ¿probaste algo mas?
            salu2
            Buenas!
            Ante todo pedir disculpas por no contestar antes.
            El problema creo que estaba en que al coger el valor inicial en la programación cogia la del valor actual del contador, por lo que nada mas programar el plan ya tenia una toma preparada y una orden lanzada.
            Ruego disculpas por la calidad de los pantallazos pero tuve muchos problemas para poder subir archivos en el foro. El valor del intervalo de toma esta establecido en 0 dias.
            Por ahora no he podido hacer pruebas, me han encargado una tarea urgente y lo tengo pospuesto, pero será mi siguiente tarea
            Te dejo mi correo electronico
            gustvo81@hotmail.com
            Saludos y muchas gracias de verdad
            • raladro
              • 1559
              te he enviado unos pantallazos a tu correo.
              salu2
              • raladro
                • 1559
                salu2
                ...el correo me ha devuelto unas cosas muy raras....
                Confirmame que te ha llegado correctamente.
                salu2
                • gmena
                  • 42
                  salu2
                  Me ha llegado un correo con 3 miniguias, con como crear un documento de medida, un punto de medida y un plan. Esos puntos ya los manejaba aun asi muchas gracias por la informacion. Voy a intentar hacer mas pruebas para identificar mejor lo que esta fallando y no hacerte perder tiempo.
                  Creo que el problema está a la hora de proogramar el plan, a ver si durante esta semana he hecho las pruebas y puedo decirte algo.
                  Una vez mas y aun a riesgo de ser pesado te doy mil gracias por la atencion prestada, sin las ayudas de este foro y en especial de ti raladro no seria capaz de montar esto. Gracias
                  • raladro
                    • 1559
                    #10
                    Ok,
                    lo mas importante, es que comentes el feed-back, para que todos podamos aprender.
                    salu2
                    • gmena
                      • 42
                      #11
                      Ok,
                      salu2
                      Bueno voy a recapitular lo que falta que es la programación del inicio del plan.
                      Hasta el momento cada vez que genero un plan de mantenimiento me crea una orden, sea cual sea el paquete que seleccione de inicio y sea cual sea el valor del contador.
                      El problema es que las ubicaciones tecnicas que tengo ya tienes valores de km superiores al inicio del plan y supongo que podria solucionarlo fijando un offset de inicio pero por lo que se este solo se puede crear en la estrategia y no para cada plan individual por lo que no podria hacerlo para las diferentes ubicaciones tecnicas.
                      como creo k me estoy enrollando te pasare unos pantallazos al correo raladro si te parece bien que porq aqui tengo problemas con el tamaño de los archivos a subir
                      un saludo
                      • adrian.em
                        • 256
                        #12
                        Originalmente publicado por gmena
                        un saludo
                        Que tal, revisando mi información de contadores
                        1- Crear característica para pto. med.
                        2- Se crea punto de medida/Contador
                        3- Se agrega punto de medida/Contador a equipo/Ut
                        4- Se crea hr en base a la frecuencia km, hra, etc.
                        5- Se crea plan de mantenimiento de ciclo individual y se agrega a partir de que cantidad de contador debera programar la primera orden en base a la frecuencia de la unidad de medida. Segun entiendo ya tienes concluidos los pasos del 1 al 5 y creo que es este en donde puede estar el detalle, cuando creas tu plan de ciclo individual le indicas al sistema a partir de que kilometraje debe empezar a contar la frecuencia de tu hoja de ruta, es decir si tu frecuencia de mantenimiento es cada 5,000 km y el próximo mantenimiento debe realizarse a los 25,000 km de trabajo de tu equipo/Ut el valor inicial del contador que debes agregar a tu plan deberá ser 20,000 obviamente el valor de donde tomas tu lectura no debe sobrepasar el valor en el que debe realizarse el mantenimiento (25,000) si lo sobrepasa deberas modificar el valor inicial de tu contador.
                        6- Se crea documento de medición y se agrega la lectura actual del contador.
                        Espero te sirva.
                        Editado por última vez por adrian.em; 22/05/2009, 15:50:18.
                        • gmena
                          • 42
                          #13
                          Originalmente publicado por adrian.em
                          Espero te sirva.
                          Hola!!
                          Esa opción no me sirve y la verdad no entiendo donde puede estar el error, ya que lo hago de esa manera y aun asi me crea la orden de mantenimiento sin haber sobrepasado el valor del contador. Sin embargo he encontrado una forma de solucionar el problema, es un poco "chapuza", la opción que se me ha ocurrido es programar las dos primeras tomas de mantenimiento, la primera (haya o no pasado el valor del contador) me la crea en estado "tomado, grabar" y la segunda en espera.
                          Omitimos la primera toma y grabamos la programación , quedando la primera toma (inicio del ciclo) omitida y la segunda en espera con lo que soluciona el problema.
                          Sigo con la duda de porque me crea esa primera toma en estado "tomado" cuando no ha pasado el valor del contador, pero para solucionarlo a corto plazo creo que me sirve.
                          Un saludo y muchas gracias
                          • fbeltre
                            #14
                            Hola:
                            Espero arrojar un poco de Luz a tu inquietud.
                            cuando realizas un plan de mantenimiento y creas estrategias, como en este caso, que tenemos dos estategias de 30,000 Km y 60,000 km, quiere decir que tenemos preparada una hoja de ruta con operaciones que serán lanzadas en estos intervalos, ejemplo: en el paquete de 30,000 km podremos tener 3 operaciones y en el de 60,000 km 6 operaciones (3 operaciones que serán las mismas que la de los 30,000 km y 3 nuevas operaciones que se añadirán en los 60,000 km).
                            La estrategia solo nos indicará los periodos en los que deben repetirse los mantenimientos, ejemplo: el paquete de mantenimiento de 30,000 km tendrá las mismas 3 operaciones que el paquete de mantenimiento de los 90,000 km y el de los 150,000 km; asi como tambien, el paquete de mantenimiento de 60,000 km será el mismo para los 120,000 km y 180,000 km.
                            Si el vehículo (en el caso que sea un vehículo) tiene mas kilometros de los que tiene la estrategia (30,000 km o 60,000 Km) simplemente entras a la transaccion IP10, haces click en INICIO EN EL CICLO y en el valor del contador defines desde donde quieres que el sistema inicie.
                            Ejemplo: si el vehiculo tiene 100,000 Km y quieres que la orden se genere a los 120,000 Km, debes restar siempre del mantenimiento futuro el kilometraje del paquete que contiene la estrategia(en este caso de los 120,000 km restar 30,000 Km, te dará como resultado 90,000 Km).
                            Esto así porque si le ingresas el mismo contador que tiene en la actualidad (100,000 Km) la orden se generará 30,000 km más adelante, dando como resultado que en lugar de los 120,000 km sea generada a los 130,000 Km o por el contrario si indicas un kilometraje mucho menor al paquete que corresponde, el sistema generará la orden automaticamente grabes la programación la transacción IP10.
                            Una vez que designes el contador de inicio, la pantalla te llevará a la secuencia de paquetes, aqui debes seleccionar el paquete ya vencido para que inicie, en el caso nuestro, el paquete que debes seleccionar es el de 90,000 Km, esto le informa al sistema que el paquete de operaciones que debe generar en el proximo mantenimiento es el de los 120,000 Km.
                            una vez que realices estos pasos verás la programación de todos los paquetes y las fechas en las que serán generadas las ordenes.
                            Una breve aclaración: en el plan de mantenimiento IP02, en la pestaña de parametros de programación debes establecer un porcentaje al horizonte de apertura, ya que este indicará cuando debe generarse la orden. ejemplo: si las tomas de mantenimiento deben realizarse cada 30,000 km y quieres que estas se generen unicamente cuando el kilometraje llegue a esta cifra, debes establecer el horizonte en 100%, pero si por el contrario quieres tener la orden lista unos dias antes de que se cumpla el contador, puedes establecer un horizonte menor, por ejemplo, si necesitas que la orden se genere 3,000 km antes, debes establecer el intervalo en 90%, este resultando lo obtienes del calculo de dividir 27,000/30,000 y multiplicarlo por 100.
                            Debes establecer un intervalo de toma de por lo menos 365 dias.
                            Si tienes dudas al respecto podemos comunicarnos vía Mail a la dirección franciscobeltre@hotmail.com
                            Att:Franciso Beltre
                            • gmena
                              • 42
                              #15
                              Originalmente publicado por fbeltre
                              Hola:
                              Att:Franciso Beltre
                              Hola de nuevo,
                              ya he descubierto porque me creaba ordenes cuando iniciaba el ciclo, el problema era que los contadores no estaban actualizados y en ocasiones habia un vacio de un año o dos, por lo que el sistema crea la primera toma con el status "tomado, grabar".
                              Una vez se actualizaron todos los contadores ya la programación funciona correctamente estableciendo la primera toma en espera.
                              Me queda una duda con respecto al intervalo de toma, si yo programo los planes cada noche a traves de la IP30 y le pongo un intervalo de toma de 0 dias o de 1 dia, me va a funcionar correctamente no? es decir si yo tengo marcado el flag en el plan de sujeto a conclusion, por mucho que le pida la programación para 365 no me va a generar tomas hasta que las anteriores concluyan no?
                              En fin no me keda demasiado clara la utilización del intervalo de toma.
                              Para todo lo demas me ha quedado clarisimo y la explicacion deberia estar en la ayuda de SAP muchas gracias Franciso Beltre, me ha sido muy util la explicación.
                              Gracias y saludos
