Hola de nuevo!
Desconozco un poco como funcionaria el inicio de un plan de mantenimiento preventivo con estrategia para ubicaciones tecnicas que ya tienen en marcha un contador.
Tengo creada una estrategia con dos paquetes a los 30.000 y 60.000 km pero las ubicaciones tecnicas ya tienen superado ese valor en el contador, como deberia programar el mantenimiento.
Hasta ahora he intentado programarlo primero con la IP10 poniendo iniciar en el ciclo y seleccionado el paquete mas proximo al siguiente cumplimiento, es decir si la ubicacion tecnica tiene 170.000 km selecciono el paquete de 180.000 km.
Sin embargo al hacer esta opcion me crea automaticamente una Orden de mantenimiento preventivo, deberia seleccionar otro paquete? como deberia hacer el inicio del ciclo en estos casos?
Y otra pregunta, al iniciar nuevos planes, hay que realizar primero la programacion de inicio con la IP10 y dspues se puede continuar con un job de la IP30 o se puede comenzar directamente con un job de la IP30? en este caso como seria la planificacion?
Espero no pedir demasiadas explicaciones
