Consulta muy basica...
  • RAMONES
    • 69
    Buenos dias ante todo, estoy haciendo un select y lo que preciso es volcarlo a un archivo TXT, uso esta funcion tanto como la WS_DOWNLOAD, pero en ambas no me crea el archivo, la verdad no se porque, es la primera vez que me pasa que no me funcione, alguien sabria porque? El reporte se ejecuta normalmente pero el subrc de la funcion es distinto a cero...
    CALL FUNCTION 'GUI_DOWNLOAD'
    filename = 'C:\prueba.txt'
    filetype = 'ASC'
    TABLES
    data_tab = IT_CDHDR
    EXCEPTIONS
    file_write_error = 1
    no_batch = 2
    gui_refuse_filetransfer = 3
    invalid_type = 4
    OTHERS = 5.
    Muchas gracias!!!
    El mundo es Redondo y de Ricota......
  • luis999
    • 82
    Hola, el codigo que pones me parece correcto, podrías poner todo el código para ver en que parte esta el error
    Originalmente publicado por RAMONES
    filetype = 'ASC'
    TABLES
    data_tab = IT_CDHDR
    EXCEPTIONS
    no_batch = 2
    invalid_type = 4
    OTHERS = 5.
    Muchas gracias!!!
    • RAMONES
      • 69
      Originalmente publicado por luis999
      REPORT z_prueba .
      types: BEGIN OF t_cdhdr,
      changenr TYPE cdhdr-changenr,
      username TYPE cdhdr-username,
      udate TYPE cdhdr-udate,
      END OF t_cdhdr.
      types: BEGIN OF t_cdpos,
      objectid TYPE cdpos-objectid,
      changenr TYPE cdpos-changenr,
      value_new TYPE cdpos-value_new,
      value_old TYPE cdpos-value_old,
      END OF t_cdpos.
      data: it_cdhdr type table of t_cdhdr with header line,
      it_cdpos type table of t_cdpos with header line.
      SELECT-OPTIONS: s_udate FOR sy-datum.
      SELECT changenr username udate
      FROM cdhdr
      INTO TABLE it_cdhdr
      WHERE udate IN s_udate.
      PERFORM bajar_a_txt.
      *& Form BAJAR_A_TXT
      * text
      * --> p1 text
      * <-- p2 text
      FORM bajar_a_txt.
      filetype = 'ASC'
      TABLES
      data_tab = IT_CDHDR
      EXCEPTIONS
      no_batch = 2
      invalid_type = 4
      OTHERS = 5.
      IF sy-subrc = 0.
      WRITE: 'archivo bajado exitosamente'.
      ELSE.
      WRITE: 'ARCHIVO NO BAJADO'.
      ENDFORM. " BAJAR_A_TXT
      PD: Una aclaracion, el subrc es 3 (gui_refuse_filetransfer), pero no se que pasa, muchas gracias!!
      • luis999
        • 82
        Pues que raro, probe tu codigo y si realiza la descarga
        REPORT z_prueba .
        END OF t_cdhdr.
        END OF t_cdpos.
        FROM cdhdr
        INTO TABLE it_cdhdr
        *& Form BAJAR_A_TXT
        * text
        * --> p1 text
        * <-- p2 text
        FORM bajar_a_txt.
        filetype = 'ASC'
        TABLES
        data_tab = IT_CDHDR
        EXCEPTIONS
        no_batch = 2
        invalid_type = 4
        OTHERS = 5.
        IF sy-subrc = 0.
        ELSE.
        • RAMONES
          • 69
          que sera entonces?? la verdad que no tengo idea...sera que tengo bloqueado el disco C?? ....no se me ocurre que puede ser....
          • ic_man_777
            • 97
            sy-subrc
            Chequea que valor tiene sy-subrc después de mandar llamar la función GUI_DOWNLOAD, actualmente estás cachando todas las excepciones, seguro está ocurriendo una de ellas.
            Editado por última vez por ic_man_777; 06/07/2009, 17:32:35.
            • RAMONES
              • 69
              Originalmente publicado por ic_man_777
              el sy-subrc es 3, si tildo las excepciones, directamente me da un dump, si la coloco, el programa se ejucuta y el subrc me da 3, pero el archivo no se genera...
              • Abaunus
                • 119
                Por qué no probás ejecutar la función por la SE37, así vas viendo dentro de ella qué es lo que falla...
                • ic_man_777
                  • 97
                  alternativa
                  Se dice que esas funciones van quedando obsoletas, para mi funcionan muy bien, pero al parecer a ti no, si es así entonces podrías usar el método estático de la clase CL_GUI_FRONTEND_SERVICES.
                  CALL METHOD CL_GUI_FRONTEND_SERVICES=>GUI_DOWNLOAD
                  * BIN_FILESIZE =
                  FILENAME = 'C:\Archivo.txt'
                  * FILETYPE = ’ASC’
                  * APPEND = SPACE
                  * WRITE_FIELD_SEPARATOR = SPACE
                  * HEADER = ’00′
                  * TRUNC_TRAILING_BLANKS = SPACE
                  * WRITE_LF = ’X’
                  * COL_SELECT = SPACE
                  * COL_SELECT_MASK = SPACE
                  * DAT_MODE = SPACE
                  * CONFIRM_OVERWRITE = SPACE
                  * NO_AUTH_CHECK = SPACE
                  * CODEPAGE = SPACE
                  * IGNORE_CERR = ABAP_TRUE
                  * REPLACEMENT = ’#’
                  * WRITE_BOM = SPACE
                  * TRUNC_TRAILING_BLANKS_EOL = ’X’
                  * WK1_N_FORMAT = SPACE
                  * WK1_N_SIZE = SPACE
                  * WK1_T_FORMAT = SPACE
                  * WK1_T_SIZE = SPACE
                  * IMPORTING
                  * FILELENGTH =
                  CHANGING
                  DATA_TAB = it_tabla
                  * EXCEPTIONS
                  * FILE_WRITE_ERROR = 1
                  * NO_BATCH = 2
                  * GUI_REFUSE_FILETRANSFER = 3
                  * INVALID_TYPE = 4
                  * NO_AUTHORITY = 5
                  * UNKNOWN_ERROR = 6
                  * HEADER_NOT_ALLOWED = 7
                  * SEPARATOR_NOT_ALLOWED = 8
                  * FILESIZE_NOT_ALLOWED = 9
                  * HEADER_TOO_LONG = 10
                  * DP_ERROR_CREATE = 11
                  * DP_ERROR_SEND = 12
                  * DP_ERROR_WRITE = 13
                  * UNKNOWN_DP_ERROR = 14
                  * ACCESS_DENIED = 15
                  * DP_OUT_OF_MEMORY = 16
                  * DISK_FULL = 17
                  * DP_TIMEOUT = 18
                  * FILE_NOT_FOUND = 19
                  * DATAPROVIDER_EXCEPTION = 20
                  * CONTROL_FLUSH_ERROR = 21
                  * NOT_SUPPORTED_BY_GUI = 22
                  * ERROR_NO_GUI = 23
                  * others = 24
                  Yo no sé que es lo que ocaciona esa excepción: GUI_REFUSE_FILETRANSFER
                  Editado por última vez por ic_man_777; 06/07/2009, 19:24:44.
                  • RAMONES
                    • 69
                    #10
                    Muchas gracias a todos por molestarse, voy a usar ese metodo estatico a ver como me va, gracias nuevamente,
                    Saludos a todos!
                    • RAMONES
                      • 69
                      #11
                      Resuelto...
                      Para que sepan, si por alguna de esas les pasa, usando la funcion GUI_DOWNLOAD si el subrc es 3, por lo menos en mi caso es que tenia el disco C bloqueado y por eso daba la excepcion, me lo desbloquearon, y puedo bajar los archivos y funciona perfectamente....
                      Muchas gracias!!
                      • omegaotaku
                        • 43
                        #12
                        Solucion
                        filetype = 'ASC'
                        TABLES
                        data_tab = IT_CDHDR
                        EXCEPTIONS
                        no_batch = 2
                        invalid_type = 4
                        OTHERS = 5.
                        Muchas gracias!!!
                        REPORT ztempos.
                        TYPE-POOLS: truxs.
                        TYPES: BEGIN OF t_cdhdr,
                        END OF t_cdhdr.
                        DATA: gt_salida2 TYPE truxs_t_text_data,
                        it_cdhdr TYPE STANDARD TABLE OF t_cdhdr.
                        FROM cdhdr
                        INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE it_cdhdr
                        *& Form BAJAR_A_TXT
                        * text
                        * --> p1 text
                        * <-- p2 text
                        FORM bajar_a_txt.
                        CALL FUNCTION 'SAP_CONVERT_TO_TEX_FORMAT'
                        i_field_seperator = '|'
                        * I_LINE_HEADER =
                        * I_FILENAME =
                        * I_APPL_KEEP = ' '
                        TABLES
                        i_tab_sap_data = it_cdhdr
                        CHANGING
                        i_tab_converted_data = gt_salida2
                        EXCEPTIONS
                        conversion_failed = 1
                        OTHERS = 2.
                        filename = 'C:\tempo.txt'
                        filetype = 'ASC'
                        TABLES
                        data_tab = gt_salida2
                        EXCEPTIONS
                        no_batch = 2
                        invalid_type = 4
                        no_authority = 5
                        unknown_error = 6.
                        IF sy-subrc EQ 0.
                        ELSE.
                        • esterg
                          • 20
                          #13
                          Ejecutar de Fondo GUI_DOWNLOAD no se puede.
                          Disculpa si me meto y nada que ver.
                          Te paso este vinculo si te sirve.
                          Suerte
                          Ester
                          • K-MUS
                            • 87
                            #14
                            Obsoletas ??? la única obsoleta es la WS_DOWNLOAD.
                            Hace algo entra a la clase entra al método y sorprendete, ya que adentro usa la GUI_DOWNLOAD. :P
                            La clase simplemente encapsula y utiliza dicha función.
