Tengo una pregunta algo simple.
Tengo una pantalla de selección con PARAMETERS y 3 campos definidos de la siguiente forma:
PARAMETERS: CAMPO1 TYPE TABLA-CAMPO1,
CAMPO2 TYPE TABLA-CAMPO2,
CAMPO3 TYPE TABLA-CAMPO3.
La tabla "TABLA" es una tabla del diccionario.
Los 3 campos tienen como tabla de verificación una tabla "TABLA2". De la cual son clave (validan el valor que se les ingresa contra esta tabla).
En pocas palabras lo que busco con esto es que se valide que la combinación de los 3 campos exista en la tabla "TABLA2", y si no regrese un error del tipo:
"Entrada VALOR1 VALOR2 VALOR3 no existe en TABLA2 (Verifique la entrada)."
No lo estoy logrando.
¿Alguien podria explicarme como hacerlo?
En los module pool cuando se traen campos directo de tablas del diccionario entiendo que esta validación la hace solo y tira exactamente el mismo mensaje.
