Validación de parameters en conjunto
  • michetox
    • ago
    • 6
    Tengo una pregunta algo simple.
    Tengo una pantalla de selección con PARAMETERS y 3 campos definidos de la siguiente forma:
    PARAMETERS: CAMPO1 TYPE TABLA-CAMPO1,
    CAMPO2 TYPE TABLA-CAMPO2,
    CAMPO3 TYPE TABLA-CAMPO3.
    La tabla "TABLA" es una tabla del diccionario.
    Los 3 campos tienen como tabla de verificación una tabla "TABLA2". De la cual son clave (validan el valor que se les ingresa contra esta tabla).
    En pocas palabras lo que busco con esto es que se valide que la combinación de los 3 campos exista en la tabla "TABLA2", y si no regrese un error del tipo:
    "Entrada VALOR1 VALOR2 VALOR3 no existe en TABLA2 (Verifique la entrada)."
    No lo estoy logrando.
    ¿Alguien podria explicarme como hacerlo?
    En los module pool cuando se traen campos directo de tablas del diccionario entiendo que esta validación la hace solo y tira exactamente el mismo mensaje.
  • Neo_25
    • jun
    • 51
    Te lo digo de memoria, pero creo q tienes q validar en:
    Acciones de final de proceso
    end-of-selection.
    perform f_validar_datos_entrada USING campo 1 campo 2 campo3.
    Dentro del perform haces la select a la TABLA2 con esos 3 campos y si no existe devuelves un mensaje de error y no continuará.
    Se kedará en la pantalla de selección de datos.
    Si no te sale, pon el código q usas y lo pruebo y completo.
    • michetox
      • ago
      • 6
      Gracias por la respuesta Neo.
      La idea era en realidad si se puede hacer sin recurrir a una validación interna del programa (solo utilizando las tablas de verificación o claves externas de los datos definidos en la misma tabla).
      • Neo_25
        • jun
        • 51
        Yo hice algo parecido hace poco y lo hice como te he indicado.
        Como tu dices no se, estaré atento a tu post a ver si alguien te contesta de la manera q kieres.
        Un saludo
