Problema con REUSE_ALV_COMMENTARY_WRITE
  • roberto.mejia
    • 24
    Buenas noches:
    Tengo el problema con REUSE_ALV_COMMENTARY_WRITE no muestra la cabecera nose cual es el problema.
    REPORT ZALV02.
    INITIALIZATION.
    TABLES : spfli.
    DATA: BEGIN OF ti_tabla OCCURS 0, " crea una variable estructura
    carrid LIKE spfli-carrid,
    cityfrom LIKE spfli-cityfrom,
    distance LIKE spfli-distance,
    END OF ti_tabla.
    type-POOLS : slis.
    DATA: wa_layout TYPE slis_layout_alv.
    DATA: ti_fieldcat TYPE slis_t_fieldcat_alv WITH HEADER LINE. "tabla, con un registro por cada campo
    DATA: it_listheader TYPE slis_t_listheader,
    wa_listheader TYPE slis_listheader.
    START-OF-SELECTION.
    PERFORM carga.
    PERFORM layout.
    PERFORM armadosalida.
    end-of-SELECTION.
    PERFORM build_alv_header.
    PERFORM salida.
    *& Form CARGA
    * text
    * --> p1 text
    * <-- p2 text
    FORM CARGA .
    SELECT * FROM spfli INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE ti_tabla.
    ENDFORM. " CARGA
    *& Form ARMADOSALIDA
    * text
    * --> p1 text
    * <-- p2 text
    FORM ARMADOSALIDA .
    CLEAR ti_fieldcat.
    ti_fieldcat-fieldname = 'CARRID'.
    ti_fieldcat-tabname = 'TI_TABLA'.
    ti_fieldcat-seltext_m = 'CARRID'.
    ti_FIELDCAT-EMPHASIZE = 'C710'.
    ti_fieldcat-col_pos = 2.
    APPEND ti_fieldcat.
    CLEAR ti_fieldcat.
    ti_fieldcat-fieldname = 'CITYFROM'.
    ti_fieldcat-seltext_s = 'CIUDAD'. " descripcion corta
    ti_fieldcat-seltext_l = 'CIUDAD GRANDE'. " descripcion larga
    ti_fieldcat-seltext_m = 'CIUDAD MED'. " descripcion media
    ti_fieldcat-outputlen = 8.
    ti_fieldcat-col_pos = 3.
    APPEND ti_fieldcat.
    CLEAR ti_fieldcat.
    ti_fieldcat-fieldname = 'DISTANCE'. " NOMBRE DEL CAMPO DE LA TI
    ti_fieldcat-tabname = 'TI_TABLA'. " NOMBRE DE LA TABLA INTERNA
    ti_fieldcat-seltext_l = 'DISTANCIAA'. " NOMBRE A MOSTRAR EN EL MENU
    ti_fieldcat-outputlen = 20. " longitud del campo
    ti_fieldcat-col_pos = 1. " posicion en que columna va estar
    APPEND ti_fieldcat.
    ENDFORM. " ARMADOSALIDA
    *& Form SALIDA
    * text
    * --> p1 text
    * <-- p2 text
    FORM SALIDA .
    CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY'
    * I_INTERFACE_CHECK = ' '
    * I_BYPASSING_BUFFER = ' '
    * I_BUFFER_ACTIVE = ' '
    I_CALLBACK_PROGRAM = sy-repid
    * I_CALLBACK_PF_STATUS_SET = ' '
    * I_CALLBACK_USER_COMMAND = ' '
    I_CALLBACK_TOP_OF_PAGE = 'top_of_page'
    * I_CALLBACK_HTML_TOP_OF_PAGE = ' '
    * I_CALLBACK_HTML_END_OF_LIST = ' '
    * I_STRUCTURE_NAME =
    * I_BACKGROUND_ID = 'IMAGEN_PRUBA' " nombre de la imagen
    * I_GRID_TITLE =
    * I_GRID_SETTINGS =
    IS_LAYOUT = wa_layout
    IT_FIELDCAT = ti_fieldcat[] " nombre de tabla alv
    * IT_EXCLUDING =
    * IT_SPECIAL_GROUPS =
    * IT_SORT =
    * IT_FILTER =
    * IS_SEL_HIDE =
    * I_DEFAULT = 'X'
    * I_SAVE = ' '
    * IS_VARIANT =
    * IT_EVENTS =
    * IT_EVENT_EXIT =
    * IS_PRINT =
    * IS_REPREP_ID =
    * I_SCREEN_START_COLUMN = 0
    * I_SCREEN_START_LINE = 0
    * I_SCREEN_END_COLUMN = 0
    * I_SCREEN_END_LINE = 0
    * I_HTML_HEIGHT_TOP = 0
    * I_HTML_HEIGHT_END = 0
    * IT_ALV_GRAPHICS =
    * IT_HYPERLINK =
    * IT_ADD_FIELDCAT =
    * IT_EXCEPT_QINFO =
    * IR_SALV_FULLSCREEN_ADAPTER =
    * IMPORTING
    * E_EXIT_CAUSED_BY_CALLER =
    * ES_EXIT_CAUSED_BY_USER =
    TABLES
    T_OUTTAB = ti_tabla " nombre de la taba interna
    EXCEPTIONS
    PROGRAM_ERROR = 1
    OTHERS = 2
    IF SY-SUBRC <> 0.
    * MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSGNO
    * WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4.
    ENDFORM. " SALIDA
    *& Form LAYOUT
    * text
    * --> p1 text
    * <-- p2 text
    FORM LAYOUT .
    wa_layout-zebra = 'X'.
    wa_layout-Lights_fieldname = '2'.
    wa_layout-Window_titlebar = 'Reporte ALV PRUEBA'.
    ENDFORM. " LAYOUT
    *& Form BUILD_ALV_HEADER
    * text
    * --> p1 text
    * <-- p2 text
    FORM build_alv_header .
    * Type H is used to display headers i.e. big font
    wa_listheader-typ = 'H'.
    wa_listheader-info ='Flight Details'.
    APPEND wa_listheader TO it_listheader.
    CLEAR wa_listheader.
    * Type S is used to display key and value pairs
    wa_listheader-typ = 'S'.
    wa_listheader-key = 'Date :' .
    CONCATENATE sy-datum+6(2)
    sy-datum+4(2)
    sy-datum(4)
    INTO wa_listheader-info
    SEPARATED BY '/'.
    * Type A is used to display italic font
    wa_listheader-typ = 'A'.
    wa_listheader-info ='SAP ALV Report'.
    ENDFORM. " BUILD_ALV_HEADER
    *& Form top_of_page
    FORM top_of_page.
    CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_COMMENTARY_WRITE'
    it_list_commentary = it_listheader.
    ENDFORM. "top_of_page
  • omegaotaku
    • 43
    Buenos dias, dentro del PERFORM build_alv_header. al finalizar tenes que hacer un PERFORM top_of_page.
    • omegaotaku
      • 43
      Ahora me doy cuenta, en lo que vos copiaste, que no esta el evento, por eso no te anda.
      Te lo paso completo:
      REPORT ZALV02.
      INITIALIZATION.
      TABLES : spfli.
      END OF ti_tabla.
      type-POOLS : slis.
      wa_listheader TYPE slis_listheader,
      gt_events TYPE slis_t_event.
      CONSTANTS: g_top_of_page TYPE slis_formname VALUE 'TOP_OF_PAGE'.
      START-OF-SELECTION.
      PERFORM carga.
      PERFORM layout.
      end-of-SELECTION.
      PERFORM eventtab_build CHANGING gt_events[].
      PERFORM salida.
      *& Form CARGA
      * text
      * --> p1 text
      * <-- p2 text
      FORM CARGA .
      ENDFORM. " CARGA
      * text
      * --> p1 text
      * <-- p2 text
      FORM ARMADOSALIDA .
      CLEAR ti_fieldcat.
      APPEND ti_fieldcat.
      CLEAR ti_fieldcat.
      APPEND ti_fieldcat.
      CLEAR ti_fieldcat.
      APPEND ti_fieldcat.
      *& Form SALIDA
      * text
      * --> p1 text
      * <-- p2 text
      FORM SALIDA .
      * I_GRID_TITLE =
      * I_GRID_SETTINGS =
      * IT_EXCLUDING =
      * IT_SORT =
      * IT_FILTER =
      * IS_SEL_HIDE =
      * I_DEFAULT = 'X'
      * I_SAVE = ' '
      * IS_VARIANT =
      it_events = gt_events[]
      * IT_EVENT_EXIT =
      * IS_PRINT =
      * IS_REPREP_ID =
      * IT_ALV_GRAPHICS =
      * IT_HYPERLINK =
      * IT_ADD_FIELDCAT =
      * IT_EXCEPT_QINFO =
      * IMPORTING
      TABLES
      EXCEPTIONS
      PROGRAM_ERROR = 1
      OTHERS = 2
      IF SY-SUBRC <> 0.
      ENDFORM. " SALIDA
      *& Form LAYOUT
      * text
      * --> p1 text
      * <-- p2 text
      FORM LAYOUT .
      ENDFORM. " LAYOUT
      * text
      * --> p1 text
      * <-- p2 text
      wa_listheader-key = ''.
      sy-datum+4(2)
      sy-datum(4)
      SEPARATED BY '/'.
      *& Form top_of_page
      FORM top_of_page.
      FORM eventtab_build USING rt_events TYPE slis_t_event.
      *"Registration of events to happen during list display
      DATA: ls_event TYPE slis_alv_event.
      CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_EVENTS_GET'
      i_list_type = 0
      IMPORTING
      et_events = rt_events.
      READ TABLE rt_events WITH KEY name = slis_ev_top_of_page INTO ls_event.
      IF sy-subrc = 0.
      MOVE g_top_of_page TO ls_event-FORM.
      APPEND ls_event TO rt_events.
      ENDFORM. "EVENTTAB_BUILD
      • roberto.mejia
        • 24
        Originalmente publicado por omegaotaku
        REPORT ZALV02.
        INITIALIZATION.
        TABLES : spfli.
        END OF ti_tabla.
        type-POOLS : slis.
        START-OF-SELECTION.
        PERFORM carga.
        PERFORM layout.
        end-of-SELECTION.
        PERFORM salida.
        *& Form CARGA
        * text
        * --> p1 text
        * <-- p2 text
        FORM CARGA .
        ENDFORM. " CARGA
        * text
        * --> p1 text
        * <-- p2 text
        FORM ARMADOSALIDA .
        CLEAR ti_fieldcat.
        APPEND ti_fieldcat.
        CLEAR ti_fieldcat.
        APPEND ti_fieldcat.
        CLEAR ti_fieldcat.
        APPEND ti_fieldcat.
        *& Form SALIDA
        * text
        * --> p1 text
        * <-- p2 text
        FORM SALIDA .
        * I_GRID_TITLE =
        * I_GRID_SETTINGS =
        * IT_EXCLUDING =
        * IT_SORT =
        * IT_FILTER =
        * IS_SEL_HIDE =
        * I_DEFAULT = 'X'
        * I_SAVE = ' '
        * IS_VARIANT =
        * IT_EVENT_EXIT =
        * IS_PRINT =
        * IS_REPREP_ID =
        * IT_ALV_GRAPHICS =
        * IT_HYPERLINK =
        * IT_ADD_FIELDCAT =
        * IT_EXCEPT_QINFO =
        * IMPORTING
        TABLES
        EXCEPTIONS
        PROGRAM_ERROR = 1
        OTHERS = 2
        IF SY-SUBRC <> 0.
        ENDFORM. " SALIDA
        *& Form LAYOUT
        * text
        * --> p1 text
        * <-- p2 text
        FORM LAYOUT .
        ENDFORM. " LAYOUT
        * text
        * --> p1 text
        * <-- p2 text
        sy-datum+4(2)
        sy-datum(4)
        SEPARATED BY '/'.
        *& Form top_of_page
        FORM top_of_page.
        i_list_type = 0
        IMPORTING
        IF sy-subrc = 0.
        Ya me salió pero no entiendo eso del evento que pusiste puedes pasarme algún problema sencillo y/o material sobre ese tema para poder entenderlo
        • omegaotaku
          • 43
          Originalmente publicado por roberto.mejia
          En esta tabla ( IT_EVENTS) se especificarán ante qué eventos la respuesta será de nuestro programa y no
          implementado por la función. Para obtener los eventos que pueden ser codificados por el
          programa, es decir, aquellos para los cuales la función nos devuelve el control, basta con
          ejecutar la función REUSE_ALV_EVENTS_GET, importando una tabla interna en el
          parámetro ET_EVENTS, definida como SLIS_ALV_EVENT, estructura que viene definida en
          el type-pool SLIS incluido al inicio del programa.
          Cuando se llame a la función que va a mostrar el report se le pasará esta tabla interna con el
          nombre de los eventos y el nombre de la subrutina donde irán implementados dichos
          eventos.
          De todos los eventos que podemos implementar en nuestro programa, los más
          utilizados o los más comunes son dos: ‘Top-of-page’ y ‘At user command’.
