Llamar a programa Z desde otro
  • kain69
    • 13
    Buenas tardes, tengo un programa Z al cual quiero llamar desde el programa actual que estoy desarrollando, ese programa Z tiene como tres parametros de entrada los cuales ya los tengo en el programa que desarrollo, como podria hacer para llamar a ese programa y que se ejecute con los parametros de mi desarrollo???? gracias por la ayuda.
  • alvarops90
    • 13
    Buenas,
    ¿Has probado a crear un include? y dentro de ese include poner el programa z.
    Un saludo
    Editado por última vez por alvarops90; 29/04/2016, 23:31:42.
    • Jesicka_21
      • 15
      Submit
      Buenas tardes,
      Podrías hacer un submit
      SUBMIT reporte_z
      WITH param1 IN x_param1
      WITH param2 IN x_param2
      WITH param3 IN x_param3
      AND RETURN.
      Si es SELECT-OPTIONS es
      Si es parámetro es así
      WITH param1 EQ x_param1
      WITH param2 EQ x_param2
      WITH param3 EQ x_param3
      Esto es lo que necesitas?
      Avisame cualquier cosa.
      Saludos!,
      Jess.
      "...Puedes llegar a cualquier parte, siempre y cuando andes lo suficiente..."
      • bruky
        • 555
        Buenas tardes kain69,
        La verdad que yo tengo poca idea de ABAP y espero no estar metiendo la gamba en vez de ayudarte.
        Probaste a crear una transacción Z con variante de ese programa y llamarlo con un CALL TRANSACTION 'xxxx' ?
        Un saludo.
        • kain69
          • 13
          Muchas gracias!!
          Originalmente publicado por Jesicka_21
          Buenas tardes,
          SUBMIT reporte_z
          AND RETURN.
          Muchas gracias Jesicka lo he hecho así y de maravillas!!!!!
          • kain69
            • 13
            Originalmente publicado por bruky
            Un saludo.
            Muchas gracias Bruky, la parte que queria no la hice así exactamente, la hice con el submit, pero lo tuyo si que me sirvio por que de esa manera he llamado a una función en el mismo programa y si que me ha servido.
            • bruky
              • 555
              Me alegro que pudiera rápido.
              Por supuesto, de nada!!
              Cualquier cosa por aquí estamos.
              Un saludo.
