Buenas tardes, tengo un programa Z al cual quiero llamar desde el programa actual que estoy desarrollando, ese programa Z tiene como tres parametros de entrada los cuales ya los tengo en el programa que desarrollo, como podria hacer para llamar a ese programa y que se ejecute con los parametros de mi desarrollo???? gracias por la ayuda.
Llamar a programa Z desde otro
Buenas,
¿Has probado a crear un include? y dentro de ese include poner el programa z.
Un saludoEditado por última vez por alvarops90; 29/04/2016, 23:31:42. -
Submit
Buenas tardes,
Podrías hacer un submit
SUBMIT reporte_z
WITH param1 IN x_param1
WITH param2 IN x_param2
WITH param3 IN x_param3
AND RETURN.
Si es SELECT-OPTIONS es
Si es parámetro es así
WITH param1 EQ x_param1
WITH param2 EQ x_param2
WITH param3 EQ x_param3
Esto es lo que necesitas?
Avisame cualquier cosa.Saludos!,
Jess.
"...Puedes llegar a cualquier parte, siempre y cuando andes lo suficiente..."Comentario
Buenas tardes kain69,
La verdad que yo tengo poca idea de ABAP y espero no estar metiendo la gamba en vez de ayudarte.
Probaste a crear una transacción Z con variante de ese programa y llamarlo con un CALL TRANSACTION 'xxxx' ?
Un saludo.Persigue tu objetivo, nunca te rindas!Comentario
Muchas gracias!!
Originalmente publicado por Jesicka_21Buenas tardes,
SUBMIT reporte_z
AND RETURN.
Muchas gracias Jesicka lo he hecho así y de maravillas!!!!!
Muchas gracias Bruky, la parte que queria no la hice así exactamente, la hice con el submit, pero lo tuyo si que me sirvio por que de esa manera he llamado a una función en el mismo programa y si que me ha servido.Originalmente publicado por brukyBuenas tardes kain69,
Un saludo.
