Buenas a todos, de nuevo molesto, alguien sabe como puedo posicionar una imagen trabajando con sapscript, existe un XPOS como el que se usa para los box.
mira en este caso lo que hago es crear una casilla , ejemplo un logo de la empresa para poder crearla y posicionarla en el lugar indicado debes hacer lo
siguiente:
1.entras al sapscripts
2.menu-opciones-->form painter--> les das check a la primera casilla
y te va salir una pantalla .. donde podras crear el un cuadro o seccion de hoja donde podras colocar la imagen o logo. por codigo
me olvide algo mas dentro de la casilla como sabras podras poner codigo sap script..para mostrar la imagen
BITMAP 'LOGO' OBJECT GRAPHICS ID BMAP TYPE BCOL
donde logo es la imagen que has subido por la tx se78
Buenos dias, muchísimas gracias por la valiosa información ya lo aplique y me funciono muy bien, ahora bien, tengo otra pregunta yo puedo condicionar que imagen o logo quiero que aparezca, el IF - ENDIF funciona para este caso?
