Manejo de imagenes en SapScript
  • cmpvalencia
    • ene
    • 10
    Buenas a todos, de nuevo molesto, alguien sabe como puedo posicionar una imagen trabajando con sapscript, existe un XPOS como el que se usa para los box.
    Muchas gracias..
  • ibecerra
    mira en este caso lo que hago es crear una casilla , ejemplo un logo de la empresa para poder crearla y posicionarla en el lugar indicado debes hacer lo
    siguiente:
    1.entras al sapscripts
    2.menu-opciones-->form painter--> les das check a la primera casilla
    y te va salir una pantalla .. donde podras crear el un cuadro o seccion de hoja donde podras colocar la imagen o logo. por codigo
    • ibecerra
      me olvide algo mas dentro de la casilla como sabras podras poner codigo sap script..para mostrar la imagen
      BITMAP 'LOGO' OBJECT GRAPHICS ID BMAP TYPE BCOL
      donde logo es la imagen que has subido por la tx se78
      • cmpvalencia
        • ene
        • 10
        Buenos dias, muchísimas gracias por la valiosa información ya lo aplique y me funciono muy bien, ahora bien, tengo otra pregunta yo puedo condicionar que imagen o logo quiero que aparezca, el IF - ENDIF funciona para este caso?
        De nuevo muchas gracias.
        • ibecerra
          asi es, puedes condicionar sin ningun problema!!
          • Jazzy_LeBon
            • ene
            • 51
            Imagenes en una misma linea
            Hola!
            Muchas gracias por la ayuda.
            Tengo una duda, estoy haciendo un formulario donde necesito mostrar 2 imagenes juntas, por ejemplo, uno en la posicion 60 y la otro en la 80.
            No he intentado crear una nueva ventana y ahi insertar ambas imagenes, xq el programa de control es el estandar y no deseo modificarlo.
            Alguna pista??
            Mil Gracias por la ayuda!!
            Jazzy Lebon
