Consejos y trucos en SAP R/3
  • tracer
    Administrator
    • 503
    Hola a toda la comunidad,
    Vamos a hacer un recopilatorio de algunos trucos, programas y transacciones de utilidad que más de una vez nos han salvado el pellejo a más de uno.
    Si tenéis alguno escondido en la manga no os lo quedéis para vosotros .
    • Inicio de sesión sin estar autorizado
      El Cliente 066 normalmente existe en un sistema SAP, debido a los servicios de EarlyWatch. A menudo, este cliente no tiene los master users. Si es cierto, cualquier persona puede registrarse en el sistema utilizando el cliente 066, el usuario SAP*, y la contraseña PASS. Diviértete .
    • Especiales de copia y pega
      Hacer clic en el área y presione CTRL + Y. Nos permitirá copiar las líneas a la vez y pegarlas después.
    • Mensajes largos a pie de página
      Hacer clic en el mensaje y mantener pulsado el botón del ratón. Después mover el ratón hacia la izquierda.
    • Log de direct input.
      La transacción BMV0 (Gestión de los log de direct input.) muestra todos los registros de entrada directa.
    • Gráficos en SAPscript
      El programa RSTXLDMC puede ser usado para cargar gráficos tipo TIF en SAP como textos estándar.
    • Agregar iconos
      Comprobar el código de un icono usando la transacción ICON. Puedes encontrar una vista técnica en el include llamado «ICON». Las secuencias de caracteres comienzan y terminan con el símbolo @. Incluso textos planos bajo sistemas operativos puede contener estos caracteres.
      Os dejo aquí un programa que lista todos los iconos que hay en sap
      REPORT ZICONS .
      TABLES: ICON.
      INCLUDE .
      FIELD-SYMBOLS: .
      SELECT * FROM ICON.
      ASSIGN (ICON-NAME) TO .
      WRITE: /(5) , 20 '@',21 ICON-ID+1(2),23 '@',ICON-OLENG,
      ICON-BUTTON,ICON-STATUS,ICON-MESSAGE,ICON-FUNCTION,
      ICON-NAME.
      ENDSELECT.
      Esto es sólo para que puedáis ver todos los que existen, pero para utilizarlos en un report, sólo tenéis que usar un include:
      INCLUDE .
      Y poner por ejemplo:
      WRITE: ICON_RED_LIGHT.
    • LLenar un campo de fecha vacío rápidamente
      [b]Pulsa la tecla F4 ( o pulsa en el simbolo de matchcode) y presiona ESCAPE. Se completará automáticamente con la fecha actual.
    • Configuración del módulo FI / CO sin utilizar IMG
      Casi todos los parámetros se puede ajustar mediante las transacciones ORFA (Contabilidad de Activos), ORFB (Contabilidad Financiera), y BRAS (Centro de Coste de Contabilidad).
    • Análisis de la tabla entre dos sistemas
      El contenido de una tabla entre dos sistemas puede verificarse a través de la OY19 transacción.
    • Formatos de comando generales
      /n Ir al siguiente registro si está procesando una sesión de batch input
      /doble Anular el proceso de batch input en primer plano
      /nend Cierre todas las sesiones R/3 y hace un logoff
      /nxxxx Llame a la transacción xxxx transacción en la misma ventana de SAP
      E / S Generara una lista de sesiones
      /oxxxx Llame a la transacción xxxx en una ventana nueva de SAP
      /i Cierra la venta actual
      /h Actuva el modo de Debug
      /$tab Resetea todos los buffers (para administradores de sistemas)
      /$sync Sincroniza los instances buffers (para administradores de sistemas)
    • Comandos de report
      PRI% Imprime el informe actual
      PC% Descarga el informe actual
      SC% Llama a la función Find
      p+ Ir a la página siguiente
      p- Ir a la página anterior
      p++ Ir a la última página
      P-- Ir a la primera página
    • Reports Útiles
      RSCLTCOP Copiar tablas entre clientes
      RSAVGL00 Ajuste de tablas entre clientes
      RSINCL00 Listado de programas extendidos
      RSBDCSUB Liberación de juegos de datos de forma automática
      RSORAREL Obtiene la versión de la base de datos ORACLE
      RSPARAM Permite ver todos los parámetros de sistema
      RSUSR003 Comprueba las claves de acceso de los usuarios SAP* y DDIC en todos los mandantes de un sistema
      BDCRECXX Para batch input
      RBSTCHH0 Para header de batch input
      RSBDC_ANALYSE Analiza los Batch input (Revisar para ver cómo se podrían recuperar los datos de batch)
      RSWATCH0 Browser de ficheros unix
      RSMODPRF Report para ejecutar Field_Exits
      RSTXR3TR Transportar SapScript
      RSTXSCRP Upload/download de objetos SAPscript
      RSTXTCRP Transporte de formularios SAPSCRIPT entre sistemas
      RPDTRA00 Lista todas las transacción de HR
      RSEINB00 Sube un fichero de tipo IDOC y lo crea.
      RSNAST00 Ejecutar un IDOC por report
      RSBDCBTC Ejecuta un job después de la finalización de un determinado batch-input.
      RSTXPDFT4 Report para convertir una número Spool a un PDF
      RSAVGL00 Ajusta tablas entre mandantes.
    • Debugeando en modal window
      Si quieres entrar en modo debug pero estas en una ventana modal de windows y no puedes acceder al cuadro de transacciones de sap para escribir /H aqui hay una solución que puedes usar.
      Abre el Notepad.
      Copia y pega la siguiente línea:
      [FUNCTION]Command=/HTitle=DebuggerType=SystemCommand
      Guarda el documento como debug.txt
      Abre el Windows Explorer y arrastra el archicodebug.txt dentro de la SAP modal window. Voi la, ya estas en modo debug
    Bueno hay muchísimos tips más y los encontraréis en esta sección del foro
    Trucos, Consejos y Advertencias
    no dejéis de visitarla
    Un saludo a todo el foro de SAP
    Editado por última vez por tracer; 07/10/2009, 11:34:08.
    Si precisas una mano, recuerda que yo tengo dos.
  • mmg6808
    Hola probe lo que escribiste y no funciona, si estoy haciendo algo mal, comentamelo
    • Rv2
      • 256
      mmg6808 comenta si te sale algún tipo de error, en dónde te sale, revisa si tienes los permisos necesarios... danos por favor más detalles para poderte ayudar.
      • Enzomatrix
        • 52
        Usuarios conectados por Instancia
        Si neceita saber información de usuarios conectados por instancias se debe de ejecutar la transacción st03n, seleccionar el servidor y loego buscar en el menú de navegación (árbol) Load Histoy and Distribution dentro de el buscar User per Instance y clasificar los usuarios por rangos de fecha o por semanas o días.
        • Rv2
          • 256
          Para revisar los usuarios conectados al sistema por instancia puedes ver la AL08, o si tambien puedes revisar la SM04.
          • rescabias
            • 6
            Hola a todos,
            referente a ltema de convertir un spool a PDF con los mòdulos de funciones stàndard de SAP personalmente me funcionaba hasta que he migrado a Windows 7 que ha dejado de funcionar y creo que se necesitan algun driver de conversión. Alguien tiene este problema ? Si lo ha solucionado me podría indicar como por favor?.
            Muchas gracias por todo !
            • romario2
              • 233
              debugeo standard report RCNMASSCHANGE
              aparte del debugeo con /H y f5 y f6 hay alguna otra manera?.
              Necesito debugar un report estandard, donde no encuentro las descripciones ni como deshabilitar un popup-subscreen
              Muchas gracias de antemano
              • bisonye
                • 635
                Romario,
                siempre puedes entrar en el código y poner break-points.
                http://sapymas.blogspot.com/
                • RDOSO-08
                  Hola..!!
                  Quiero saber si existe alguna Tx con la cual yo pueda ver todos los usuarios que modificaron un transporte y que tipo de modificacion realizo, asi tambien como en que printer reimprimio las planillas.
                  • cmontessd
                    #10
                    Transacciones SAP
                    Hola, alguien tiene un listado completo de todas las transacciones que existen dentro del modulo SD, dentro de SAP??
                    cmontesSD
                    • AlexisChavero
                      #11
                      Transacciones muy utilizadas en SAP
                      Hola a todos, aporto un listadito de algunas de las transacciones mas utilizadas dentro de SAP.
                      Desarrollo
                      SE38 Editor ABAP
                      SE80 Examinador de objetos
                      SM35 BatchInput
                      SE37 Funciones
                      BAPI Explorador Bapis
                      SE93 Transacciones
                      ST05 Traza de programas
                      SE18 Consultar BADI (definición)
                      SE19 Modificar BADI (implementacion)
                      ST22 Ver dumps
                      SE24 Class Builder
                      SM36 Crear JOBs
                      SM37 Traza de JOBs
                      SM62 Creacion eventos
                      SAAB Gestion de break-points y asserts
                      SLG0 Crear objetos de LOG
                      SLG1 Consultar LOGs
                      SLG2 Borrar LOGs
                      WE60 Consulta de IDOCs
                      DWDM Ejemplos ABAP
                      SWO3 Explorador de Business Objects
                      Tablas/Estructuras
                      SE11 Diccionario ABAP
                      SE16 Visualizar tabla
                      SE16N Visualizar tabla
                      SM30 Vistas de actualización / Mantenimiento
                      BS22 Status de órdenes
                      SNRO Secuencias de numeros
                      Smartforms
                      SE71 SapScript
                      NACE Gestion de mensajes
                      SE73 Gestion de fuentes
                      SMARTSTYLES Definir el estilo del formulario
                      SMARTFORMS Crear el formulario
                      SE63 Traduccion de SmartForms
                      SE78 Cargar/Gestionar Imágenes (bitmap / para sapscript o smartform)
                      SO10 Textos estandares - Cargar/Gestionar Imágenes (tiff / solo para sapscript)
                      SPAD Gestion de SPOOL(definiciones de impresoras, tamaños de papel...)
                      Sistema
                      SM04 Eliminar sesiones abiertas
                      SM12 Liberar bloqueos
                      SE01 Transporte
                      STMS Transporte
                      SPAD Impresoras
                      SP01 Spool de impresiones en general de cualquier usuario
                      SP02 Spool de impresiones propias o del usuario utilizado
                      SE03 Buscar objetos en orden de transporte y tareas
                      SM59 Cambiar de sistema (internamente)
                      SM36 Crear Jobs
                      SM62 Crear eventos
                      SM37 Borrar Jobs
                      ST05 Trazas
                      SU01 Configuracion de usuarios
                      AL11 Navegador sist. ficheros
                      SXDA Direct Input
                      SM69 Ejecución de comandos del S.O.
                      CACS_FILE_COPY Subir/Bajar ficheros del servidor
                      LSMW Legacy System Migration Workbench(cargas masivas de datos)
                      BDLR Biblioteca de programas para cargas de datos
                      SCC1 Transportar ordenes de un mandante a otro
                      Querys
                      SQ01 Editor Query
                      PP: Producción
                      CO01 Crear orden de producción
                      CO02 Editar orden de producción
                      CO03 Visualizar orden de producción
                      CO11N Notificar orden de producción
                      KO88 Liquidar orden de producción
                      CO13 Anular notificación
                      SD: Ventas
                      VA01 Crear pedido
                      VA02 Modificar pedido
                      VA03 Visualizar pedido
                      VL02N Modificar entrega
                      VL03N Visualizar entrega
                      VF01 Crear factura
                      VF02 Modificar factura
                      VF03 Consultar factura
                      VA22 Ofertas
                      MM: Gestión de materiales
                      ME23N Consultar pedidos de compras
                      ME22N Modificar pedidos de compras
                      ME21N Crear pedidos de compras
                      MM02 Editar material
                      MB51 Buscar docs de material
                      MB03 Consultar doc de material
                      MB1C Movimientos de mercancía (poner stock...)
                      MMSC Dar de alta un material en un almacén
                      FI: finanzas
                      FB01 Crear asiento contable
                      FB02 Modificar asiento contable
                      FB03 Consultar asiento contable
                      FIBF Acceso a BTEs
                      IDoc/EDI
                      WE60 Mensajes IDoc
                      WE21 Puertas IDoc
                      WE20 Interlocutores EDI
                      WE02 Listado IDoc con status
                      WE16 Cargar fichero de texto IDoc
                      WE19 Reprocesado de IDoc (visible/debugging)
                      BD87 Reprocesado de IDoc
                      Salir
                      /ex Sale de una transacción sin preguntar
                      Espero les sea de utilidad.
                      • RSANCHEZZ
                        #12
                        Solicitud De Información
                        Buenos días.
                        Amigo me comentaron que hay una forma de cortar o copiar las pantallas sap es parecido a lo que dices de cortar la lineas con control y, pero esta es para cortar una pantalla completa, te hago la pregunta porq trabajo haciendo pedidos de compra y tengo que cortar varias pantallas y me quita tiempo debido a que tengo que hacerlo con "imprpant" luego llevarlo al paint luego al pegarlo power point.
                        • cesar barragan
                          • 9
                          #13
                          Ventanas paralelas
                          Hola es muy sencilo tienes que abrir varios mudulos de sap los cuales tienes que visualizar luego de esto minimizas todas las ventanas y quedas en el escritorio teniendo oprimido CTROL vas a darle cilp con el mouse a las pantallas de SAP que necesitas y posterior a esto le das clip derecho al mouse y le das donde dice vertical y te apareceran las ventanas que seleccionaste y solo tendras que agrandarla o apequeñarla segun el tamaño que necesites
                          • nicol
                            • 1146
                            #14
                            Tracer:
                            intenté hacer este truco , pero creo que algo hice mal:
                            Client: 066
                            User: SAP*
                            Password: PASS
                            Este es el error que me envió:
                            Ahora mi duda está en usuario (es así SAP más asterisco).
                            Saludos master Tracer
                            Editado por última vez por nicol; 24/08/2010, 20:33:36.
                            Soy profano en SAP
                            BI=(Información-tiempo)*Análisis/Usuarios
                            • cheloc
                              #15
                              pdf con windows 7
                              Originalmente publicado por rescabias
                              Hola a todos,
                              Hola, has conseguido que funcione con Wondows 7? a mí me pasa lo mismo y no sé qué mirar....
