Hola a toda la comunidad,
Vamos a hacer un recopilatorio de algunos trucos, programas y transacciones de utilidad que más de una vez nos han salvado el pellejo a más de uno.
Si tenéis alguno escondido en la manga no os lo quedéis para vosotros
Trucos, Consejos y Advertencias
no dejéis de visitarla
Un saludo a todo el foro de SAP
.- Inicio de sesión sin estar autorizado
El Cliente 066 normalmente existe en un sistema SAP, debido a los servicios de EarlyWatch. A menudo, este cliente no tiene los master users. Si es cierto, cualquier persona puede registrarse en el sistema utilizando el cliente 066, el usuario SAP*, y la contraseña PASS. Diviértete
- Especiales de copia y pega
Hacer clic en el área y presione CTRL + Y. Nos permitirá copiar las líneas a la vez y pegarlas después.
- Mensajes largos a pie de página
Hacer clic en el mensaje y mantener pulsado el botón del ratón. Después mover el ratón hacia la izquierda.
- Log de direct input.
La transacción BMV0 (Gestión de los log de direct input.) muestra todos los registros de entrada directa.
- Gráficos en SAPscript
El programa RSTXLDMC puede ser usado para cargar gráficos tipo TIF en SAP como textos estándar.
- Agregar iconos
Comprobar el código de un icono usando la transacción ICON. Puedes encontrar una vista técnica en el include llamado «ICON». Las secuencias de caracteres comienzan y terminan con el símbolo @. Incluso textos planos bajo sistemas operativos puede contener estos caracteres.
Os dejo aquí un programa que lista todos los iconos que hay en sap
Esto es sólo para que puedáis ver todos los que existen, pero para utilizarlos en un report, sólo tenéis que usar un include:REPORT ZICONS .
TABLES: ICON.
INCLUDE.
FIELD-SYMBOLS:.
SELECT * FROM ICON.
ASSIGN (ICON-NAME) TO.
WRITE: /(5), 20 '@',21 ICON-ID+1(2),23 '@',ICON-OLENG,
ICON-BUTTON,ICON-STATUS,ICON-MESSAGE,ICON-FUNCTION,
ICON-NAME.
ENDSELECT.
INCLUDE .
Y poner por ejemplo:
WRITE: ICON_RED_LIGHT.
- LLenar un campo de fecha vacío rápidamente
[b]Pulsa la tecla F4 ( o pulsa en el simbolo de matchcode) y presiona ESCAPE. Se completará automáticamente con la fecha actual.
- Configuración del módulo FI / CO sin utilizar IMG
Casi todos los parámetros se puede ajustar mediante las transacciones ORFA (Contabilidad de Activos), ORFB (Contabilidad Financiera), y BRAS (Centro de Coste de Contabilidad).
- Análisis de la tabla entre dos sistemas
El contenido de una tabla entre dos sistemas puede verificarse a través de la OY19 transacción.
- Formatos de comando generales
/n Ir al siguiente registro si está procesando una sesión de batch input
/doble Anular el proceso de batch input en primer plano
/nend Cierre todas las sesiones R/3 y hace un logoff
/nxxxx Llame a la transacción xxxx transacción en la misma ventana de SAP
E / S Generara una lista de sesiones
/oxxxx Llame a la transacción xxxx en una ventana nueva de SAP
/i Cierra la venta actual
/h Actuva el modo de Debug
/$tab Resetea todos los buffers (para administradores de sistemas)
/$sync Sincroniza los instances buffers (para administradores de sistemas)
- Comandos de report
PRI% Imprime el informe actual
PC% Descarga el informe actual
SC% Llama a la función Find
p+ Ir a la página siguiente
p- Ir a la página anterior
p++ Ir a la última página
P-- Ir a la primera página
- Reports Útiles
RSCLTCOP Copiar tablas entre clientes
RSAVGL00 Ajuste de tablas entre clientes
RSINCL00 Listado de programas extendidos
RSBDCSUB Liberación de juegos de datos de forma automática
RSORAREL Obtiene la versión de la base de datos ORACLE
RSPARAM Permite ver todos los parámetros de sistema
RSUSR003 Comprueba las claves de acceso de los usuarios SAP* y DDIC en todos los mandantes de un sistema
BDCRECXX Para batch input
RBSTCHH0 Para header de batch input
RSBDC_ANALYSE Analiza los Batch input (Revisar para ver cómo se podrían recuperar los datos de batch)
RSWATCH0 Browser de ficheros unix
RSMODPRF Report para ejecutar Field_Exits
RSTXR3TR Transportar SapScript
RSTXSCRP Upload/download de objetos SAPscript
RSTXTCRP Transporte de formularios SAPSCRIPT entre sistemas
RPDTRA00 Lista todas las transacción de HR
RSEINB00 Sube un fichero de tipo IDOC y lo crea.
RSNAST00 Ejecutar un IDOC por report
RSBDCBTC Ejecuta un job después de la finalización de un determinado batch-input.
RSTXPDFT4 Report para convertir una número Spool a un PDF
RSAVGL00 Ajusta tablas entre mandantes.
- Debugeando en modal window
Si quieres entrar en modo debug pero estas en una ventana modal de windows y no puedes acceder al cuadro de transacciones de sap para escribir /H aqui hay una solución que puedes usar.
Abre el Notepad.
Copia y pega la siguiente línea:
[FUNCTION]Command=/HTitle=DebuggerType=SystemCommand
Guarda el documento como debug.txt
Abre el Windows Explorer y arrastra el archicodebug.txt dentro de la SAP modal window. Voi la, ya estas en modo debug
