A raíz de un mensaje enviado por Emmanuel en el que nos comentaba un programa estandar para pasar resultados de reports de sap a pdf he decidido hacer este post.
El report en cuestión es el RSTXPDFT4 y con el se consigue pasar cualquier oden spool generada a formato pdf de Adobe Acrobat.
Para los profanos comentaros que las ordenes spool son números de 10 dígitos que identifican el resultado de un report cuando este se lanza en proceso de fondo.
De esta manera podemos guardar el resultado de un programa en una orden spool ejecutándolo en fondo y luego usar este programa para pasar este resultado a formato pdf. Su funcionamiento es muy sencillo. Solo tienes que introducir el número de la orden spool que podrás obtener en la transacción SP01 o SP02 e introducirlo en el programa RSTXPDFT4 junto con la ruta en donde desea almacenar el fichero.
Se ve exactamente igual de como se vería en la orden spool.
También creo recordar que existe otra procedimiento definiendo en sap una impresora a pdf. Con este método iríamos a imprimir el report pero definiríamos como destino de impresión esta impresora pdf el resultado sería la generación de un pdf en lugar de la impresión del documento.
Bueno espero que este tip os sea de utilidad, un saludo a todo el foro de sap
, pero te prometo que lo miraré
