Supongo que muchos de vosotros ya sabréis la contestación a este pregunta, pero para los nuevos visitantes que se estén iniciándose en sap es una cuestión de obligada contestación.
SAP son las siglas de Systems, Applications, Products in Data Processing y en resumen es un sistema informático basado en módulos integrados, que abarca prácticamente todos los aspectos de la administración empresarial.
¿Que quiere decir esto?
Pongamos un ejemplo, una empresa de venta de jamones quiere montar un sistema informático para dar salida a sus productos a todos los clientes que tiene tanto en España como en el extranjero. SAP es un sistema ya definido que se adaptaría a todas las necesidades de esta empresa. Para ello se instarían los módulos de ventas SD, MM,... necesarios para dar estos servicios y luego se parametrizarían (configurarían) para adaptarse a las necesidades del cliente, en nuestro caso nuestra empresa de jamones. SAP está creado para abarcar todos los sectores del negocio.
Además una de las características más destacable de SAP es su "Integración" que significa que la información se comparte entre todos los módulos de SAP que la necesiten y que pueden tener acceso a ella, es decir, que si nuestra empresa de jamones quiere además y como es lógico facturar sus ventas, el módulo de FI (finanzas) interactuaría con el de SD(ventas)
Para los programadores contaros que el lenguaje de programación que usa SAP es el ABAP IV y es muy parecido al sql y en mi opinión muy básico. Aunque claro eso solo es una opinión.
En fin esto es solo un mini resumen para esa pregunta que siempre hay que contestar cuando dices a tu amigos que te trabajas con SAP.
Un saludo.
Un saludo.
. Ya se encargaran ellos de darte todo lo necesario, pero para empezar puedes echarle un vistazo a este:
