¿que Es Sap?
Este tema está cerrado
  • tracer
    Administrator
    • feb
    • 503
    ¿que Es Sap?
    Supongo que muchos de vosotros ya sabréis la contestación a este pregunta, pero para los nuevos visitantes que se estén iniciándose en sap es una cuestión de obligada contestación.
    SAP son las siglas de Systems, Applications, Products in Data Processing y en resumen es un sistema informático basado en módulos integrados, que abarca prácticamente todos los aspectos de la administración empresarial.
    ¿Que quiere decir esto?
    Pongamos un ejemplo, una empresa de venta de jamones quiere montar un sistema informático para dar salida a sus productos a todos los clientes que tiene tanto en España como en el extranjero. SAP es un sistema ya definido que se adaptaría a todas las necesidades de esta empresa. Para ello se instarían los módulos de ventas SD, MM,... necesarios para dar estos servicios y luego se parametrizarían (configurarían) para adaptarse a las necesidades del cliente, en nuestro caso nuestra empresa de jamones. SAP está creado para abarcar todos los sectores del negocio.
    Además una de las características más destacable de SAP es su "Integración" que significa que la información se comparte entre todos los módulos de SAP que la necesiten y que pueden tener acceso a ella, es decir, que si nuestra empresa de jamones quiere además y como es lógico facturar sus ventas, el módulo de FI (finanzas) interactuaría con el de SD(ventas)
    Para los programadores contaros que el lenguaje de programación que usa SAP es el ABAP IV y es muy parecido al sql y en mi opinión muy básico. Aunque claro eso solo es una opinión.
    En fin esto es solo un mini resumen para esa pregunta que siempre hay que contestar cuando dices a tu amigos que te trabajas con SAP.
    Un saludo.
    Editado por última vez por tracer; 02/05/2007, 18:22:58.
    Si precisas una mano, recuerda que yo tengo dos.
  • Ivanovich1111
    • jun
    • 1
    SOY PRINCIPIANTE Y TE AGRADEZCO TODO TU APOYO.
    EXISTEN MANUALES PARA ESTUDIAR SAP?
    SE PUEDEN DESCARGAR DE LA WEB?
    Y EL SOFTWARE COMO LO CONSIGO?
    HAY CERTIFICACIONES INTERNACIONALES SAP Y CÓMO SE INCRIBE?
    MUCHAS GRACIAS
    IVANOVICH1111
    eskuela@gmail.com
    Administrador de Empresas Universidad Nacional de Colombia
    Bogotá, Colombia
    • tracer
      Administrator
      • feb
      • 503
      Hola Ivanovich1111,
      Contestando a tus preguntas
      Si existen multitud de manuales tanto de programación abap como funcionales.
      Si se puedes descargar de la zona de descargas del portal.
      Mira los post principales de portada tienen toda esa documentación.
      Correcto existen certificaciones internacionales que otorga sap después de realizar un examen de certificación. Existen diversas certificaciones para los principales módulos funcionales de sap, programación, administración....
      Te puedes inscribir y obtener toda la información que necesites en www.sap.com
      Un saludo y bienvenido al portal .
      • Caballero
        • mar
        • 4
        Yo quiero iniciarme en FI
        Tracer,
        Yo voy a empezar, me matricule a la Academia de FI, pero quisiera primero saber mas de SAP y luego de FI, que documentos me recomiendas?
        • tracer
          Administrator
          • feb
          • 503
          Hola Caballero,
          Si vas a matricularte en la certificación del modulo FI de sap, no necesitaras ningún Manual . Ya se encargaran ellos de darte todo lo necesario, pero para empezar puedes echarle un vistazo a este:
          Overview SAP FI
          Un saludo y suerte con el curso .
          • cgfc
            • jul
            • 2
            Hola, existe algún manual para el servicio Business One Web CRM, o sea, al que se puede acceder desde www.businessonewebcrm.com, para que yo pueda armar mi tienda online.
            Yo puedo entrar a la parte donde dice themes --> layout, pero no puedo personalizar nada desde ahí, o por lo menos no hay nada que explique como se hace.
            Cualuiqer ayuda me sirve.
            Muchas gracias.
            • hector1665
              • jul
              • 1
              Sapen donde aplico SAP.
              Hola amigos, soy principiante en este programa y quisiera saber con que puedo empezar pues eh sabido que muchas empresas utilizan este software, y como quiero entrar en una compañia que utiliza este software, y quisiera que me orientaran como puedo empezar y con que empiezo.. muchas gracias por su atención.
              • jose ripoll
                Tracer,
                Actualmente trabajo en SAP PM, aprendi de manera empirica, como hago para obtener una certificacion o cursar por modulos que conciernan a SAP PM.
                • lmento
                  • oct
                  • 1
                  Mi empresa me comunica que pone en marcha el sitema de gestion de prevencion de riesgos con SAP. todo lo que se de este sistema informático acabo de leerlo en vuestra página. Qué debo saber respecto al tema en concreto?. gracias
                  • rromero3
                    • jul
                    • 1
                    tb necesito ayuda
                    Originalmente publicado por hector1665
                    si encontraste alguna direccion o manuales de principiantes por favor comentamelas gracias
                    • PabloV
                      • nov
                      • 5
                      #11
                      Por Favor Ayuda.....
                      Buenas Estimados amigos...porfin pude entrar, aunq aun noce bien como crear un tema nuevo jeje.
                      Les escribo para comentarles que soy nuevo en esto de SAP, me gustaria empezar a investigar sobre este tema y ademas les queria preguntar algo:
                      Tengo que realizar mi tesis de grado para Ingenieria Informatica y estoy en la busqueda de algun tema, una vez una persona amiga lejos de aqui me recomendo que empieze con Zap que es muy interesante y tiene mucho futuro, Por eso mi pregunta es si uds saben de algun tema para mi realizar mi tesis de grado en algo concerniente a SAP, espero que uds amigos que saben mucho mas sobre este tema (puede ser algun desarrollo o alguna investigacion ), me podrian ayudar. Porque tengo q decirme urgente!!! antes de diciembre!!!! La desventaja es que donde vivo es una ciudad chica donde casi nadie sabe sobre SAP, por esto recurri aqui. y Tambien me gustaria saber como empezar a investigar sobre SAP, q me recomienden un manual, los modulos son gratis, etc. Otra duda...se podria por ejemplo realizar una implementacion de algun modulo de SAP (por ej. Mantenimiento Preventivo) como tesis, me refiero que es muy dificil y es gratis hacerlo? etc bueno son muchas preguntas....Les agradesco inmensamente de Corazonnn Amigos y gracias por estar alli!!!!
                      • ingridevc
                        • oct
                        • 3
                        #12
                        Hola ..yo too soy nueva en este mundo de sap, estoy estudiando el modulo MM,
                        .yo ya he tenido que responder variasss...veces a ese pregunta..de todas maneras muy buen resumen..gracias..
                        • alejandragal
                          • jul
                          • 20
                          #13
                          hola
                          Hola!
                          Hace poco tiempo estoy con SAP y quisiera saber si alguien tiene alguna lista de transacciones de los modulos logistica y finanzas, para ver si encuentor algo nuevo... gracias!
                          Ale!
                          • Jesus
                            • jun
                            • 610
                            #14
                            Hola:
                            Puedes usar la tx.SE93 para buscar transacciones SAP.
                            Salu2
                            • TheSilentman
                              • ene
                              • 15
                              #15
                              jajaja, UFFF! vaya que siempre hacen es a pregunta y que difícil es responderla. Yo suelo responder diciendo que es el sistema operativo de la empresa, pero también es buena la definición que mencionas al inicio: "sistema informático basado en módulos integrados, que abarca prácticamente todos los aspectos de la administración empresarial".
                              Complemento esta información. El lenguaje ABAP como tal, no se parece al SQL, pero ABAP cuenta con su propio SQL (Open SQL) el cual es muy similar al SQL que ya conocemos (Native SQL). El Open SQL tiene la peculiaridad de que puede utilizarse con cualquier manejador de base de datos con el que este trabajando SAP (ya que con el nativo varia la sintaxis). A mi manera de verlo, si pones en una licuadora COBOL, PASCAL y SQL obtienes ABAP, claro que con este solo puedes hacer aplicaciones para SAP. Por cierto el "4" es porque es un lenguaje de 4a generación.
